Тематический раздел > Электрооборудование
Обмотка двигателя кухонной вытяжки сильно греется
			dcent25:
			Скорее всего ,как писали выше в фазировке(начало ,конец) катушек после перемотки....
			danilll:
			Я ж у ТС и спрашиваю ,правильно ли движок подключон, а ТС не ответил.
			myzelen:
			Начало и конец обмотки менял местами  и  в итоге тот же результат((
Двигатели смотрел, но они маломощные (объём воздуха у моего 420м3, а у обычных примерно 200м3).
Спасибо Вам большое за ответы))) ;)
			Aлександр:
--- Цитата: myzelen от 03.06.2014, 20:27:05 ---Печально, что только таким образом можно оживить движок(( А не знаете, можно ли купить где-нибудь такую обмотку? В магазинах на подобии "радиодеталей" - говорят что такого провода нет (обмотки). Советуют отдать на перемотку, только мало кто этим делом занимается((
Думаю что теперь делать: покупать новую или пытаться старую починить?
--- Конец цитаты ---
Почитал рекомендации - ремонт в виде перемотки... Напряжение пробивает, а ток добивает.... в Вашем случае вода позволила через микротрещины в лаке провода образовать пробой, а теперь идет процесс добивания обмотки... подобные двигатели ставят в вентиляторы которые по квартире/офисе воздух с пылью перемешивают, они тоже на несколько скоростей
			aspid_das:
--- Цитата: myzelen от 14.06.2014, 01:03:21 ---Двигатели смотрел, но они маломощные (объём воздуха у моего 420м3, а у обычных примерно 200м3).
Не знаю каких объемов у вас кухня, но если среднестатист. то кубов 30 воздуха.
Производительность 100 кубов в час - это 3 раза в течении часа полностью
поменять воздух на кухне. Нужна ли производительность больше?
Навигация
Перейти к полной версии
