Электрификация > Аварийная ситуация
проблема:блуждающие токи
megrad:
похоже у Вас не правильно сделан заземляющий контур
Вы сами создали условия для усиления электокорозии бака
Уровень блуждающих токов зависит:
от электрохимического потенциала объектов, между которыми протекает электрический ток;
от состава среды (электролита) между объектами;
от расстояния, по которому протекает электрический ток;
от наличия электромагнитных полей, пронизывающих объекты и электролит, которые могут создавать выделение радианной энергии (феномен Тесла).
Последнее - особенно опасно, если электромагнитные поля изменяются достаточно быстро.
вот ссылка по корозии
http://stringer46.narod.ru/Corrosion.htm
выдержка
К электрохимическим методам защиты металлов относятся катодная защита и метод протекторов. При катодной защите защищаемая конструкция или деталь присоединяется к отрицательному полюсу источника электрической энергии и становится катодом. В качестве анодов используются куски железа. При надлежащей силе тока в цепи на защищаемом изделии происходит восстановление окислителя, процесс же окисления претерпевает вещество анода.
Метод протекторов осуществляется присоединением к защищаемому металлу большого листа, изготовленного из другого более активного металла — протектора. В качестве протектора при защите стальных изделий обычно применяют цинк или сплавы на основе магния. При хорошем контакте между металлами защищаемый металл (железо) и металл протектора (например, цинк) оказывают друг на друга поляризующее действие. Согласно взаимному положению этих металлов в ряду напряжений, железо поляризуется катодно, а цинк — анодно. В результате этого на железе идет процесс восстановления того окислителя, который присутствует в воде (обычно растворенный кислород), а цинк окисляется.
мона соеденить обсадную трубу скважины но возможен вариант что начнёт кородировать она
мона попробывать перенести заземляющий контур вернее сделать новый дальше от будки
или перенести бак
кстати а как вода из бака подаётся до потребителей
сколько не искал в сети картинки есть но что и как делать ни кто ответа не даёт
есть госты и снипы в основном красят или обмазывают
dcent25:
--- Цитата: Raivik от 28.10.2013, 20:40:18 ---... поступает вода из скважины. ...
--- Конец цитаты ---
Может в воде много солей и при малом разборе она садится на днище ,ну а дальше вода, металл, соль,окись железа -почти батарейка...
Надо наверное днище ,чаще обрабатывать защитными составами.
Aлександр:
--- Цитата: Raivik от 28.10.2013, 20:40:18 ---Для обеспечения дома водой используется 8-ми кубовая емкость в которую поступает вода из скважины. Дно емкости изнутри повреждено множеством раковин коррозии. Предполагаю, что причина коррозии - блуждающие токи. В 25м от емкости стоит понижающий трансформатор 0,4Ква. 10000в/380в. Как уберечь емкость от дальнейшей коррозии и блуждающих токов?
Опыт показал, что замена стальной водопроводной трубы на пластиковую избавило от ежегодной замены куска этой трубы (рядом проходил кабель 10 кВ)
вариантов не много
1. замена емкомкости на немагнитную (медь, алюминий, или сплавы на их основе)
2. удалить емкость от трансформатора на приличное расстояние.
блуждающие токи, иначе называют токами Фуко, с ними борьба выглядит как сердечник трансформатора, заземление особо не спасет...
aspid_das:
--- Цитата: Aлександр от 03.11.2013, 21:37:10 ---...с ними борьба выглядит как сердечник трансформатора, заземление особо не спасет...
борьба как сердечник... патетично, но непонятно. почему заземление не спасет?
обнесем бочку контуром, набьем электродов. блуждающие токи по идее будут
по электродам уходить в глубь земли и там рассеиваться. нет?
Aлександр:
--- Цитата: aspid_das от 03.11.2013, 21:51:26 ---
не совсем так...
При внедрении переменного тока в индустрию, первые сердечники были монолитными, и от нагрева элементы обмоток сгорали, Фуко обнаружил природу действия магнитного поля в куске магнитпроводящего металла... Инженерная мысль нашла способ уменьшить нагревоспособность этих токов, тонкие пластины покрытые изолирующим лаком... В итоге Сумма токов всех пластин сердечника приличная, а в каждой пластине мизерная, поэтому приборы в переменном токе теперь почти не нагреваются....
Почему заземление не спасет - ток Фуко по металлу бочки не раздельно блуждает, и стержни заземления будут работать как антенны, с направлением тока в соответствии с магнитными направлениями полей от трансформатора...
можно конечно изготовить сложную экранирующую оболочку, но это получится дорого... и есть полуабсурдный вариант создать еще одно магнитное поле в противофазе, я бы даже в теоретическом варианте не взялся за этот метод
Навигация
Перейти к полной версии
