Электрификация > Аварийная ситуация
Щиплет при открывании водопроводного крана
<< < (2/11) > >>
Charlie:
 sylfaen,ванна не заземлена, смесители не в умывальнике, не в ванной тоже не заземлены.  Вся разводка водопровода во всем доме, повторяю, выполнена полипропиленом. Да и нет практической возможности заземлять  смесители( прикручивать не к чему).
У водонагревателя имеется УЗО. Если предположить, что водонагреватель пробивает и потенциал через крепеж появляется на стене, то, как я предполагаю, УЗО ВН должно сработать.
 Dcent25, во-первых, в настоящее время  не у кого нет открытых повреждений рук. Во-вторых, если я отключу все автоматы, то, естественно,потенциал будет отсутствовать и щипать не от чего.
sylfaen:
Если вода сильно жесткая, то она довольно хороший проводник. А вот где утечка тока - на воду где-то в подвале или на трассе водопровода - или у вас на пол в ванной (а вода как заземлитель) - это можно определить только на месте.
Topmo3:
Чарли ... а отверткой индикаторной, не пробовали проверять? Отвертку в струю, а не на ПВХ трубу. По идее должна светится в Вашем случае.
megrad:
скорей всего кто то из соседей одарённо заземлил стиралку либо посудомойку
если отношения нормальные задайте вопросы соседям а то недолго и погореть
возьмите цешку померейте напряжение между нулём и краном
Charlie:
Как только  в чем-то определюсь, тогда отпишусь. Пока гадание на кофейной гуще.
Навигация
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
Перейти к полной версии
