Помогите определиться с домашней проводкой
<< < (12/12)
sergey_sav®:
Какие ещё ложные срабатывания у автомата В10А или В16А?
Monster3ek:
Доброго времени суток! Прокладка провода по квартире продвигается... Добрался до распределительных коробочек, и понимая что совершенству нет предела, закралсь мысль у меня поварить скрутки, чтоб уж навека было
 :). Беда только вот с аппаратом сварочным. То что мне известно о нем, это то что его можно сделать из трансформатора минимум на 600Вт 9-36В. Внимание вопрос :) : подскажите кто знает по подробнее какой должен быть трансформатор чтобы мог варить скрутку от 2х1,5мм.кв до 5х2,5мм.кв. А именно его технические характеристики, может смотаюсь на радиорынок та забабахаю сварочку. Если хорошо получится обещаю описать подробно весь процесс создания от А до Я :)
P.S. Часто натыкался в инете на такое: "берем старый транс от лампового ТВ снимаем с него не нужные обмотки, и тупо мотаем 8 витков на катушку проводом ПВ3-1х10мм причем две катушки последовательно соединить.. получится в районе 12в ток порядком 25-30А кратковременно может и больше" Ну блин! Как тут разберешся что куда мотать когда никогда этом не занимался??? :'( И какой при этом при этом ток на выходе, мощьность, какое максимальное количество проводов и какого сечения это может сварить... Беда короче  :)
P.S.S. Нашел трансформатор с такими характеристиками: Uвх-220В,  Uвых-12В, Мощность - 630Вт. Такой для вышеуказаных нужд пойдет?
ksrmike:
--- Цитата: Monster3ek от 26.05.2013, 17:01:22 ---... я уже молчу о клеммах Wago, СИЗах и прочих клеммах от которых часто случаются пожары ...
--- Конец цитаты ---
Знаете, может быть пожары и случаются  при использовании китайских соединителей, но если брать настоящие клеммы WAGO (wago.ru), вставлять на нужною глубину провод (метка есть на каждой клемме) и использовать их по расчетной нагрузке (т.е если клемма рассчитана на 25А, то не пускать через нее больше 25А), то ни о каком пожаре речи быть не может (вот нашел ссылку на каталог ) . Я сам в руках не раз держал "китайскую" Wago и оригинальную. Китайская прямо сама в руках разваливается - конечно она не обеспечит достойного контакта.
Настоящую оригинальную Wago делают немцы.
Нужно только купить оригинал и не ошибиться. На каждом клеммнике есть фирменый логотип и надписи (смотри фотки здесь ), упакованы в такие фирменные коробки.
Еще есть очень суперские соединители (только для моножильного кабеля) от Thorsman (их Schneider Electric купил) : T6 TORIX (У меня на таких уже не одна квартира собрана) покупал здесь.
Плюсы:
- высокопрочная четырехгранная пружина, которая прямо врезается в жилу обеспечивая надежный контакт.
- можно соединять разное количество проводников и разные из комбинации (к примеру:1,5 мм2 можно соединить с 4 мм2)
- не нужно скручивать провода перед накручиванием TORIX . Он при навинчивании их сам скрутит.
- на торце есть шарик, через который индикатором можно проверить наличие напряжения
- на торце срезы под шестигранный гаечный ключ, очень удобно накручивать их шуруповертом (обязательно отрегулировать момент затяжки). Скорость монтажа увеличивается в несколько раз.
- удобно закручивать руками - есть специальные крылышки
- сертифицированы для 440В согласно EN 60998-2-4:1993. Так же сертифицированы SEMKO, NEMKO, DEMKO и FIMKO.
Минусы:
- цена около 9 рублей
- нельзя скручивать одновременно медь и алюминий.
Я не понимаю зачем при нынешних технологиях, возвращаться в прошлый век - варить, паять, лудить???
sergey_sav®:
--- Цитата: ksrmike от 05.09.2013, 09:56:29 ---Я не понимаю зачем при нынешних технологиях, возвращаться в прошлый век - варить, паять, лудить???
Вероятно потому, что сварное соединение по надёжности стоит выше некоторых "новых технологий"... ;)
ksrmike:
--- Цитата: sergey_sav® от 05.09.2013, 11:32:07 ---
То что старые технологии надежнее "некоторых" - согласен, но не всех. Я за использование "надежных новых технологий"  ;)
Навигация
[*] Предыдущая страница
Перейти к полной версии
