Тематический раздел > Электрооборудование
Выбор контактора
<< < (2/2)
waspet:
Контактор может гудеть из-за плохого прилегания подвижной и неподвижной части сердечника. Попробовать почистить может смазка попала или мусор.
dcent25:
--- Цитата: electro от 25.03.2013, 23:46:47 ---на работе много лет применяем контакторы от Сименс (Siemens) никакого шума
--- Конец цитаты ---
  "зато жильцы начнут "гудеть" когда узнают об их стоимости..........................."
http://www.electronshik.ru/card/insta-kontaktor-puskatel-5tt5-24671
--- Цитата: sergey67 от 25.03.2013, 23:56:58 ---"эти вообще гудеть не будут   http://www.contravt.ru/?id=6998"
Верю, гудеть там нечему, но на 6 групп их надо 6х 2тыр.=12000р. Это нашему ЖСК не потянуть.
Трехфазное твердотельные реле  на 25- 40 А где то 1600 руб ,два 3200 руб и управляйте 6 группами ...
http://kipsamara.ru/files/catalogue/catalogues/katalog_tverdotel_nyh_rele_kip-pribor.pdf
Кстати на какой коммутируемый ток ориентируетесь Вы?
sergey67:
Группы разные, клещей пока не приносил, но полпгаю, все не более 10-12А. Насчёт почистить - спасибо, совсем забыл об этом варианте (м.б. потому, что наработка этоих контакторов всего то 700 часов) - попробую. Задача усложнена тем, что они установлены не на ДИН-рейку, а привинчены к стальному щиту с гайками с той стороны (недоступной)- чисто "по русски". Пока писал, возникла ещё идея - объединить группы попарно на один (не гудящий) контактор. Ведь контакторы пмл-2100 на 25А.
dcent25:
--- Цитата: sergey67 от 26.03.2013, 19:35:47 ---Задача усложнена тем, что они установлены не на ДИН-рейку, а привинчены к стальному щиту с гайками с той стороны (недоступной)- чисто "по русски". Пока писал, возникла ещё идея - объединить группы попарно на один (не гудящий) контактор. Ведь контакторы пмл-2100 на 25А.
Пускатели ПМЛ-2100 второй величины .можно разобрать не снимая с панели (предварительно отключив напряжение) и сделать им ТО и все проблемы с гулом исчезнут
sergey67:
--- Цитата: dcent25 от 30.03.2013, 16:12:34 ---Пускатели ПМЛ-2100 второй величины .можно разобрать не снимая с панели (предварительно отключив напряжение) и сделать им ТО и все проблемы с гулом исчезнут
Так и сделаю. Спасибо всем.
Навигация
[*] Предыдущая страница
Перейти к полной версии
