Тематический раздел > Электрощит
РН и УЗО
Shturman:
--- Цитировать ---Мне нужно знать не рубли а Амперы
--- Конец цитаты ---
Ну так если у вас автомат вводной на 16 А, то и берите РН которое будет расчитано на чуть больший ток (для запаса). например это на 30 А
http://www.the-ark.kiev.ua/electro1003/2012-05-09-11-33-59/v-protector-16-80a-din-.htm
alb2687:
вводной со временем поменяю-не знаю на сколько разрешат поставить 25,32 А щиток в квартире поставлю пока идёт ремонт-чтобы потом не штробить-колупать-мазать.но думаю 25А это точно разрешат
sergey_sav®:
--- Цитата: alb2687 от 06.03.2013, 16:14:32 ---По сути есть что сказать?????
По сути. Ставим УЗМ51 и фсё. ;)
Мощность всех потребителей никого не волнует при вводном АВ 16А, да и при 40А указанный аппарат справится с задачей.
DAIM:
Ставьте на 32 или 40 ампер. В вашем случае разницы нет.
Вот вариант - Энергия РН40 с индикацией на 40 ампер http://electromirbel.ru/rele-kontrolya-napryazheniya-rn стоит 390 рублей.
По УЗО: ставьте на ток утечки 30мА, ток 32 или 40 ампер.
alb2687:
Спасибо Всем!
Навигация
Перейти к полной версии
