Тематический раздел > Освещение
Как связать включение света с открытием двери?
dcent25:
Если там не будет искрения(плохих контактов) проблем не должно быть.
Ulan:
Очень Вам благодарен!
Rocket:
у Вас над дверью подсветка, на какое напряжение там стоят лампочки 12В через трансформатор или 220В?
Учтите что некоторые датчики движения (без реле внутри) предназначены только для ламп накаливания и не подходят для схем с электронными трансформаторами, электромагнитными трансформаторами, люминесцентными лампами и экономками.
DAIM:
Можно еще применить энергосберегающий блок Экосвет - ставится просто в разрыв фазы и обладает небольшими габаритами. http://electromirbel.ru/ecosvet
Принцип действия такой - открываете дверь (звук замка) и свет загорается, а по прошествии какого-то времени - свет отключается сам.
waspet:
В советские времена были кнопки с задержкой отключения (ставили в тамбурах на лестничной клетке вместо выключателя). Я думаю и сейчас что-то похожее есть. Нажимаеш на кнопку свет загорается, а через некоторое время отключается.
А сигнализация работает, или датчики свободны?
Навигация
Перейти к полной версии
