Разное > Обо всём
вопрос по физике
sergey_sav®:
--- Цитата: стабилитрон от 20.01.2014, 18:25:42 ---Взято отсюда ...
--- Конец цитаты ---
Этот источник информации очень близок к заборно-туалетной писанине... На один толковый ответ 100 дебилоидных...
shmakich:
--- Цитата: sergey_sav® от 20.01.2014, 17:35:24 ---
--- Цитата: shmakich от 20.01.2014, 14:10:30 ---ПыСы такие выводы я сделал за 10 минут пользования поиском яндекс из не проверенных источников, так что не готов утверждать в их правильности)))
И это правильно. © МГ
10 мин не достаточно для понимания вопроса и для выводов... Например, ресурс лампочек не зависит от того какой стандарт в сети (110 или 220), а определяется качеством сети и самих лампочек.
конечно не достаточно для выводов) но ресурс лампочек как раз может зависеть, если нить накаливания сделать короче и толще, а это придётся сделать, так как иначе она будет светить в полнакала, то короткая спираль будет меньше и медленней провисать))) опять же разные лампы низкого напряжения, например автомобильные, я за четыре года ни одной не поменял, а работают они в других условиях, похуже чем под потолком, однако дома она перегорает куда быстрей, не думаю, что прям в качестве дело и бытовые лампы делают из рук вон плохо.
можно спорить и гадать бесконечно, до нас многие искали оптимальное и мы теперь этим пользуемся, может через сто лет все на постоянку перейдут и будут гадать чейта древние люди 380 пользовались))))
shmakich:
--- Цитата: sergey_sav® от 20.01.2014, 22:12:44 ---
я кстати сейчас читаю этот форум, полностью согласен.
sergey_sav®:
--- Цитировать --- что прям в качестве дело и бытовые лампы делают из рук вон плохо.
Часто дело обстоит именно так. Но играет роль и напряжение в сети, то есть его качество. Сравнение с автомобильными лампами, по крайней мере, не корректное, ибо иные требования по питанию и по механической прочности, а значит и иные конструктивные решения.
--- Цитировать ---но ресурс лампочек как раз может зависеть, если нить накаливания сделать короче и толще,
Так вот и не надо тут гадать. Есть конкретное напряжение, мощность, на которые иготавливают лампу. Есть технологическая карта, которую надо соблюдать. И всё.
При чём тут рассуждения о том, как поведёт себя лампа 220В с сети 110В, что будет с её нитью? На хрена?
Можете порассуждать на отвлечённую тему. Например, как поведёт себя дизельный двигатель, если в него залить А80 или И92? А если попробовать АИ98? Наверное сам полетит?... ;)
shmakich:
--- Цитата: sergey_sav® от 20.01.2014, 23:13:00 ---
как поведёт себя дизельный двигатель я знаю, не полетит, в бронетанковых войсках предусмотрена работа на резервном топливе, задачу он свою выполнит перед тем как клинануть.
Понятно, что в машине и ток постоянный и лампы накаливания там делают по такой технологии, что нельзя применить в быту.
Изначально тема была порассуждать, так что нечего двум взрослым людям с техническим образованием дуться друг на друга.
Навигация
Перейти к полной версии
